Discussione: caricabatterie
Vecchio 22 luglio 10, 00:29   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da tizio45 Visualizza messaggio
la batteria e nuova di pallino quello ke volevo sapere è se il caricabatterie puo andare bene o se devo prenderne un altro e se il calcolo per la carica e giusto
anche perche credo che se invece di caricarla per 11 ore la carico 8 la batteria e 2/3 carica quindi non mi dura una eva dato che si sa che i motorini elettrici consumano una valanga di corrente quella da 1800 caricata a dovere mi da 3-4 minuti di corsa grintosa e dopo comincia ad affievolirsi ma questo e normale conoscendo la ID di scarica delle nicd se si potesse mettere una lipo ma aquel punto mi conviene comprare il kit completo con motore brunshless. per intanto grazie del' aiuto
il cb può andare bene, anche il calcolo dei tempi va bene.........però se non puoi verificare se il cb carica correttamente (per problemi suoi), il sistema più semplice è usare il tester, la batteria è carica quando inizia a scaldare e le celle danno almeno 1,4 volt per cella
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
