Discussione: caricabatterie
Vecchio 21 luglio 10, 21:52   #4 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da tizio45 Visualizza messaggio
e la prima il caricabatterie è quello che mi hanno dato insieme alla macchina telecomandata che serve a caricare la sua batteria nicd da 1800mah e ho paura di avere fatto male i calcoli perche la carico 8 ore anziche 11 come da risultato della formula ( mahbatteria:mahcaricabatteria)*1.4 spero di avere fatto i calcoli giusti e che il caricabatterie sia opportuno a la macchina e un monster della sebenz
la batteria è completamente carica quando inizia ad intiepidirsi
puoi controllare la salute della batteria misurando con un tester digitale la tensione delle singole celle, però devi togliere la plastica di protezione, la prova devi farla a batteria ben carica, se anche solo uno degli elementi differisce di molto dagli altri, la batteria è da sostituire
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
