Discussione: caricabatterie
Vecchio 21 luglio 10, 20:17   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da tizio45 Visualizza messaggio
scusate ho una batteria nimh da 7.2v con 4000 mah la carico con caricabatteria che di uscita ha 7.5v con 500 mah ( non so se è adatto) la carico per otto ore per mi dura pochissimo e non so se è la batteria difettosa o se e il caricabatterie che la carica poco credo il secondo perche ha uno spunto per 2-3 minuti e dopo si esaurisce lentamente che sia perche la carico poco grazie
stai usando un caricabatterie specifico per quelle batterie, oppure hai recuperato un alimentatore a muro di qualche apparecchiatura elettronica?
Se è il secondo caso, non usarlo, puoi rovinare sia le batterie che l'alimentatore, al limite può essere anche pericoloso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
