Discussione: HDX 450 e Futaba T7CP
Vecchio 21 luglio 10, 12:22   #5 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcop75 Visualizza messaggio
diciamo che sono andato un pò avanti, ho individuato servi e collegamenti, individuato il corretto collegamento del'esc...
impostato secondo dei valori più o meno standard la curva del gas...
il mio attuale problema è trovare il giusto angolo del pitch visto che nella radio è impostato in % e non ho lo strumento per calcolare i gradi...
...inoltre per il gyro credo di averlo collegato bene ma chiedo, è messo sul 4 e 5 canale, dal gyro partono 2 cavi, uno a 3 cav ed uno ad un cavo solo.
il primo l'ho messo nel 4 canale, il secondo al 5, è giusto?
grazie
cmq è il mio primo eli e quando lo poggi a terra e dai gas fa paura di come gira...
In teoria e' tutto corretto unico dubbio, mi dici che gira da paura vuol dire che il passo e' sbagliato.
Per fare il passo correttamente devi avere uno strumento picth gauce.
staccare almeno un filo del motorein modo che non possa avviarsi.
poi con lo stick a zero devi mettere la flybar in orizzontale fissa e misurare con lo strumento dai -2° a 0°
fammi sapere se ci capiamo e se e' quello che ti serviva, poi avremo altre misurazioni da fare.
Ciao Luigi
  Rispondi citando
