Discussione: regolatore
Vecchio 20 luglio 10, 16:00   #9 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Tenuto conto che il motore assorbe al massimo 52A, il voltaggio è ininfluente nella scelta dell'ESC (salvo verificare che lo supporti, nel caso si voglia usare una LiPo 4S, 5S o 6S), ma è determinante avere un ESC con un discreto margine rispetto alla corrente max che il motore potrebbe richiedere, entro la sua potenza massima.
1450W max/52A max = 28V max.
Bisogna anche dire che, per avere i giri sufficienti al rotore, bisogna trovare il giusto compromesso tra numero di celle e denti del pignone (utili sono i softwarini "head speed calculator").
Comunque, un ESC da 40A non ce la fa (certo al 90% - un 10% lo lascio al miracolo) .
P.S.: da quello che ho letto in giro, normalmente sui 500 si montano ESC da 80A in su ...
Sicuramente sbaglio.
La mia conoscenza mi da che l' assorbimento in ampere di un motore cambia a seconda del voltaggio usato se ho un consumo di 52a a 11,1 volt (dichiarati) a 14,8 volt il mio consumo di ampere e' inferiore.
  Rispondi citando
