Vecchio 20 luglio 10, 13:53   #15 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Frank, una domanda: quando hai riacceso la radio a software appena scaricato era inserita la SD con i modelli salvati in versione 1.6?
1.0) se NO allora Ti suggerisco di riprovare in questo modo:
1.1) Trasferisci i modelli nella memoria della radio in una diversa SD
1.2) Cancella Tutti i modelli dalla memoria della radio
1.3) Download di nuovo la 2.0 dalla SD
1.4) Alla prima riaccensione a software appena scaricato fai in modo che sia presente la SD con i modelli salvati in versione 1.6
2.0) se SI allora prova a lavorare sull'immagine della SD, scrivendo la giusta dimensione per ciascuna voce nella F.A.T. della SD e spostando, per l'appunto, il singolo file dati.
Ovvio che se le modifiche al file interessano i primi dati del file sono cmq. dolori ma tentar non nuoce.
Semmai mandami l'immagine della tua SD e facciano una prova assieme su un file, per capire meglio, perchè credo Tu sia più che capace.
Fammi sapere ...
PS. Eh Futaba, Futaba ... a volte fai solo 30 !!!
Alla riaccensione la SD era presente, eccome.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
