Vecchio 20 luglio 10, 08:58   #4 (permalink)  Top
aisalord
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da Felix_ce Visualizza messaggio
Ciao a tutti
anche io ho le stesse batterie e cb in oggetto.
Volevo provare la carica veloce e ho impostato una corr di carica di 2,6A
ma ho notato che l'imax mi dava come corr in uscita 1A (misurandola anche con tester)
Dopo circa un oretta le batterie erano talmente calde da riuscire a tenerle in mano a stento...
è normale che si scaldino cosi con una carica veloce?
e poi come mai la corrente in uscita era di 1A quando avevo impostato 2,6A?
ah dimenticavo, dopo la carica (il cb mi diceva FULL) il voltaggio del pacco (8pile) era di 11,4V... un po insolito....
Le nimh non vanno caricate ad 1C, al massimo a 1/2C monitorandone la temperatura.
Disattiva il timer di sicurezza e caricale a 1/10C (260mA) per stare tranquillo, non sono lipo!
11,4V a fine carica è perfettamente normale, corrisponde a 1,42V per cella. Il valore nominale di 1,2V si riferisce ad una cella scarica.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
