Discussione: Nano Jets by Robbe
Vecchio 19 luglio 10, 19:07   #256 (permalink)  Top
Alainros
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da takeoff_82 Visualizza messaggio
Mmm non e' che hai la ventola montata storta?
mi sembra strano che ci stai co i settaggi robbe
Se togli motore il modello rimane così picchiato?
Altrimenti potresti controllare le squadrette e disertare il piano di quota
La ventola mi sembra montata bene, appena cala il vento farò altri test.
Originalmente inviato da luca.masali
occhio, il tuo non lo so, ma il Sabre ha delle incidenze demenziali, quindi può essere che pure sul tuo abbiano cannato di brutto il DL, e se fosse così e gli togli zavorra peggiori la situazione; io ti consiglio di ricalcolare il baricentro geometrico a 1/4 della CMA, se è compatibile col CG consigliato lascialo dov'è e piuttosto riposiziona meccanicamente i rinvii in modo che voli bene col trim a zero.
PRIMA di fare casini sulle parti mobili, fai in modo che voli bello dritto e sia centrato bene, dai retta al vecchio masali.
Il baricentro geometrico è a 35mm dal bordo d'entrata e il cg del manuale è 36mm quindi è compatibile.
Dici che spostare il CG un pò in dietro quindi è un cavolata?
e ringrazia che è uno schiumazzo ciofeca, se era un Illusion bastardello in un secondo eri già nel campo a cercarlo
fortuna che non ti ho dato retta a suo tempo!
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
