Ciao Gianpaolo
Probabilmente ha tagliato al culmine del mezzo otto cubano
Non fidarti del fatto che sia solo la sonda
Quando la rimetti in moto al minimo verifica vibrazioni mettendo un dito sulla turbina (zona compressore)
Se non ce ne sono sali a 60000 e verifica temperature nel passaggio e voltaggio pompa
Nel passaggio la temperatura sale ma non deve superare i 750 gradi.
Se tutto ok sali ancora con passaggi da 30000 giri fino al massimo
Ogni volta controlla che la temperatura e il voltaggio pompa siano costanti
Se al massimo la temperatura si stabilizza e scende alle normali temperature che avrai verificato nel passato, ok ....se la vedi costantemente salire spegni immediatamente
Enzo
