Vecchio 18 luglio 10, 13:51   #96 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Io credo che l'accesso al service menu sia derivato da un "reverse engineering" del firmware, quindi anche con i nuovi 2.x ed eventuali futuri sarà possibile farlo, Futaba avrà solo cambiato la procedura, non lo ha sicuramente inibito del tutto.
Inoltre il firmware è abbastanza "in chiaro", quindi smanettandoci a dovere non credo sia impossibile prendere la versione 2.0 e compararla con una precedente, trovare il punto di controllo della versione installata e "fregare" il sistema in downgrade facendo credere alla radio che la versione che si vuole installare è più recente di quella a bordo.
Bisognerebbe però prima individuare sulla mainboard la flashrom dove si installa, ed avere la possibilità in emergenza di scriverla con un programmatore, o capire prima se in caso di "bad flashing" l'area di recovery è protetta o meno, inoltre verificare se esiste una sorta di controllo di checksum del firmware.
Ho letto di utenti che hanno fallito la procedura di flashing ed hanno dovuto spedire la radio in assistenza, quindi personalmente ho pochissima voglia di far prove.
Entrando nella questione "legalità" ricordo che il software a bordo della radio è protetto da copyright, quindi accedere al service menu con una SD non è assolutamente illegale, lo è invece eseguire qualsiasi tipo d'operazione sul file binario del firmware fuorchè scaricarlo, copiarlo e flasharlo.
Ma a prescindere credo che ognuno di noi stia già traendo le proprie considerazioni sulle recenti mosse ridicole di Futaba, ed in futuro si regolerà di conseguenza.
Purtroppo, quando si esegue un download di nuova versione bisogna stare più attenti del previsto.
Futaba per aver maggior controllo sull'operazione (vedasi anche l'ultimo filtro inserito a riguardo della limitazione dell'operazione di downgrade), unisce al nuovo programma anche la parte del software deputata all'operazione di uploading (che ovviamente entrerà in funzione alla prossima operazione in tal senso ...), pertanto se in fase di upload del software si scaricano file errati la radio non permetterà più un'altra operazione di upload con la conseguente necessità di ricorrrere all'assistenza, la quale sarà obbligata ad aprire la radio ed attestarsi sul processore (generalmente con un collegamento seriale ad alta velocità) per effettuare un ripristino di sistema.
Riguardo un possibile abbandono di Futaba non nego di averlo pensato ultimamente ma trovare un software così ben pensato e realizzato non è cosa semplice oggi che peraltro è anche sceso di prezzo ... non nego cmq. di vedere di buon occhio la filosofia Multiplex (più adatta al vero modellista: quello fai da te ...).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 luglio 10 alle ore 13:58
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
