Originalmente inviato da ivan-edffer si paolo esattamente..... Ma devi inserire peso nella parte interna del bicchiere centrale del rotore....., semplicemente aggiungendo sottili pezzettini di nastro telato... (è un lavoro da maniaci....MA TANTO NOI CCHE SIAMO!!    )
Poi... quando monti il rotore... prima di stringerlo benissimo (e col frenafiletti!!!) fai più prove per vedere dove non vibra quasi per niente....e non montare l'ogiva!!!...Monta il rotore; stringi; dai gas...se vibra allenta il dado, tieni fermissimo il mozzo e gira di pochissimo il rotore sull'asse del mozzo; ristringi e riprova. Fallo fin quando non azzecchi la giusta posizione, poi frenafiletti e stringi moooolto.
Topotichè invece di montare la sua ogiva.... prova a ritagliare un pezzettone di estruso di polistirolo...con la base circolare scartavetrata per bene...., fagli un buco al centro col dremel... ed incollala con epoxy 5 al rotore. Bene fissa la ventola ad un supporto col rotore verso l'alto... accendi la ventola e falla girare a 5 -6 scatti di gas...e con una carta vetratta sottile ...agisci come fanno i vasai....ossia modella la curva della nascente ogiva con la carta vetrata. A lavoro finito avrai un risultato certosino, dal peso trascurabile e centratissima.
ciau |
grazie per la risposta......allora faro' come dici(io invece del nastro ho usato colla a caldo all'interno del rotore) ma il problema e' che non si riesce a stringere bene il rotore sul mozzo perche' non si riesce a tenere fermo l'albero motore .....il rotore copre tutto il mozzo e non ci sono punti per poterlo tenere fermo...infatti penso che dopo un po' che gira si smolla e si sposta il rotore....la ventola in oggetto e' questa
HobbyKing Online R/C Hobby Store : High-Torque EDF Ducted Fan Unit 5Blade 3.54inch 90mm
