Io credo che l'accesso al service menu sia derivato da un "reverse engineering" del firmware, quindi anche con i nuovi 2.x ed eventuali futuri sarà possibile farlo, Futaba avrà solo cambiato la procedura, non lo ha sicuramente inibito del tutto.
Inoltre il firmware è abbastanza "in chiaro", quindi smanettandoci a dovere non credo sia impossibile prendere la versione 2.0 e compararla con una precedente, trovare il punto di controllo della versione installata e "fregare" il sistema in downgrade facendo credere alla radio che la versione che si vuole installare è più recente di quella a bordo.
Bisognerebbe però prima individuare sulla mainboard la flashrom dove si installa, ed avere la possibilità in emergenza di scriverla con un programmatore, o capire prima se in caso di "bad flashing" l'area di recovery è protetta o meno, inoltre verificare se esiste una sorta di controllo di checksum del firmware.
Ho letto di utenti che hanno fallito la procedura di flashing ed hanno dovuto spedire la radio in assistenza, quindi personalmente ho pochissima voglia di far prove.
Entrando nella questione "legalità" ricordo che il software a bordo della radio è protetto da copyright, quindi accedere al service menu con una SD non è assolutamente illegale, lo è invece eseguire qualsiasi tipo d'operazione sul file binario del firmware fuorchè scaricarlo, copiarlo e flasharlo.
Ma a prescindere credo che ognuno di noi stia già traendo le proprie considerazioni sulle recenti mosse ridicole di Futaba, ed in futuro si regolerà di conseguenza.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team) My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 18 luglio 10 alle ore 11:19 |
