Discussione: Temperatura a freddo
Vecchio 18 luglio 10, 00:35   #3 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Ciao Gianpaolo
No normale non sono 1040 gradi
Per prima cosa fai la taratura della sonda
se non ricordo male tieni pigiato il tasto della programmazione radio e passa dopo qualche secondo alla taratura sonda
quando si è spenta cosa stavi facendo?
Turbina al massimo, passaggio minimo massimo o cosa?
prima di riavviarla ad orecchio senti se è diiventata più rumorosa o vedi segni di strisciate della girante o del compressore
Ciao Enzo, la turbina ora non fa assolutamente nessun rumore strano, anzi come ho detto dopo la pulizia del filtro, oggi sembrava andasse anche più liscia.
Si è spenta durante un mezzo otto cubano: ho fatto un mezzo looping bello ampio, ho messo al minimo, ho fatto il tonneau in discesa a 45° e quando sono andato a ridare motore, la turbina era spenta. Nessuna fumata, solo l'ecu che aveva tagliato l'alimentazione. A terra nessuna bolla nell'hopper tank.
Per la taratura ho la procedura precisa sulle istruzioni della jetcat, solo che dicono che durante l'operazione la temperatura ambiente dovrebbe essere intorno ai 21°c.
E dove li trovo 21° di 'sto periodo?
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
