Vecchio 17 luglio 10, 23:11   #10 (permalink)  Top
simoraptor
L'avatar di simoraptor
Data registr.: 07-08-2006
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Si esatto, il cavo è questo, ma ti serve per caricare la batteria solo quando è dentro la radio.
Nel caso in cui hai più batterie e vuoi caricarle esternamente alla trasmittente, basta un semplice filo con cui collegare la batteria al cb!! Non ricordo esattamente il diametro degli spinotti da inserire nella batteria, dovrebbe essere una misura fuori standard, poco più di 2mm....ma penso che questo non sia un problema insormontabile!....al limite se non trovi spinotti di adeguato diametro, ci sono tanti altri sistemi fra cui anche spellare il filo (e lo dico sottovoce poichè temo di apparire poco raffinato) ed inserirlo nella batteria al posto degli spinotti!! Ciò che conta è che ci sia continuità elettrica e soprattutto che sia rispettata la corretta polarità!!
Perdonami ma tu intendi il classico caricabatterie da campo? Come dovrei caricarla come una classica lipo? Perchè leggendo il manuale ho letto che la batteria in dotazione e di tipo Li-Ion da non confondere con la classica lithium, specificando che serve un apposito caricabatterie.
cosa ne pensi?
EMAIL: costr.generali@gmail.com
simoraptor non è collegato   Rispondi citando
