Discussione: Scelta mini ventola HK
Vecchio 17 luglio 10, 15:42   #3 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ciao,
di quella ventola, o meglio, della stessa ma con 6 pale( meno pale hai e in genere meno spinta hai ma più velocità) ne ho 2.
la prima con motore da 4200kv inrunner da 50g e da circa 210g di spinta con 3s 500mah 20c cinesi. La devo riprovare, appena finito, con 2s 800mah 30c.
La seconda l'ho montata su l'illusion con un motore da 4100kv da 18g... spinge una fava e l'ho fuso dopo 1 min di volo.
ne sto aspettando un'altro, sta botta marchiaro robbe da 5300kv a cui però metterò un radiatore in maniera tale che una piccola parte del flusso d'aria raffreddi il motore stesso che, essendo piccolino, non viene per niente investito dal flusso.
Sottolineo che la 2° configurazione tocca modificare l'asse del motore per portarlo da 1,5mm a 2. Io ho usato un tubo di ottone da 2m con foro da 1, poi usando una punta del dremel l'ho allargato. è una cosa complicata perché deve essere tutto ben centrato sennò è un casino
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
