Vecchio 16 luglio 10, 15:03   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per i fori nel balsa conviene costruirsi delle fustelle, da utilizzare sia a mano libera che sul trapano a colonna..
prendere un tubo della sezione idonea (molti tubi dei profumi spray vanno bene)
nel caso dei profumi spray dopo aver tagliato poco piu in alto della metà con un flex o con il disco del dremel mantenendo 2-3cm di tubo forare allargando il foro dello spray (che e' gia centrato), gli fai passare una bella vite del diametro consono, con una bella rondella sopra e sotto e stringi bullone e controbullone, mantenedo il tutto il piu in asse possibile.. (magari montandolo sul trapano a colonna per verificare che stringi "in piano" )
poi montandola sul trapano a colonna hai già una bella fustella/sega per fare dei fori sul balsa e solo su quello, senza forzare il taglio, ma lasciando che consumi il legno lentamente..
Ciaooo da Fiorello.
