Discussione: Caratterisiche motore
Vecchio 16 luglio 10, 11:05   #2 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da masstra Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti... vorrei sapere cosa significano questi numeri
grazie in anticipo..
Max. efficiency:78%
Max. efficiency current:6-12A (>75%)
No load current / 10 V:0,7 A
Current capacity:16A/60 s
Domanda facile :
Max efficiency = miglior rapporto fra energia prodotta ed energia consumata
( es. per produrre 78 W ne consuma 100 )
Max efficiency current : corrente consumata in prossimità della massima efficienza, nell'esempio, da 6 a 12 A il motore è sopra al 75% di efficienza, quindi non dovrebbe avere riscaldamenti anomali.
No load current = corrente consumata a vuoto, nell'esempio a 10 V, valore corrispondente a 3 celle scariche (un po' strana come tensione indicativa)
Current capacity = corrente massima oltre la quale si pou' danneggiare irreversibilmente il motore, nell'esempio da non mantenere per piu' di 60 secondi.
Questo dato dovrebbe essere superfluo, perchè si dovrebbe rispettare la corrente di massima efficienza che aiuta ad avere piu' autonomia di volo e piu' vita per il motore
Ciao Umberto
Ultima modifica di milan : 16 luglio 10 alle ore 11:08
milan non è collegato   Rispondi citando
