Vecchio 16 luglio 10, 11:31   #1 (permalink)  Top
Zuzz77
Data registr.: 07-06-2010
Residenza: Chieti - Pescara
Polimax
Anch'io possiedo un Polimax B6, una coppia di Top Fuel 3S ed adattatori Robbe..
Siccome ho questo materiale da poco più di 24 ore e non ho avuto tempo di usarlo, ti dico quello che ho potuto verificare ad un primo sguardo veloce. Inoltre essendo un novizio del settore, non credo possa essere la persona più attendibile..
Tu colleghi le Top Fuel alla piastrina che hai nel sacchetto Robbe nello slot 2S..e fin qui tutto ok..Il problema dovresti averlo (se hai lo stesso cavetto Robbe che ho io) nel collegare la piastrina al B6. Con i cavetti in dotazione (Robbe) avresti due possibilità: o lo slot per le 5S o quello per le 6S del B6. Il problema è che non entrano! Questo perchè il maschio Robbe ha ulteriori spessorini sul fianco dello spinotto che non trovano il rispettivo intaglio nella femmina B6 (naturalmente il resto coincide e le connessioni sono ok). Infatti se nello slot per le 6S riesci in qualche modo ad accennare un innesto (notando che la femmina tende ad allargare..vietato forzare!), in quello 5S non entra per nulla perchè essendo la femmina a battuta con il metallo su di un lato, non ha la minima possibilità di adattamento.
Conclusione: immolerò uno degli spinotti Robbe ad uso Polimax B6 tagliando con un cutter quegli spessorini laterali, rendendolo perfettamente adatto alla femmina del caricabatteria..semplice..
Saluti.
Zuzz77 non è collegato   Rispondi citando
