Discussione: wye vs delta
Vecchio 15 luglio 10, 14:56   #9 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da checamo Visualizza messaggio
poco più sotto nell'articolo viene spiegato il perchè un wye dovrebbe essere più efficiente. riassumo:
Il wye è più efficiente in quanto non è sostanzialmente un circuito chiuso e quindi non si possono generare correnti parassite e perdite resistive motivo di inefficienza. credo di aver tradotto giusto, ma se ho sbagliato correggetemi.
E' esatto, ma queste correnti parassite dipendono dalla forma della tensione autoindotta.
Se la tensione autoindotta è trapezoidale, la somma delle tre tensioni generate NON è nulla e genera corrente tale da frenare il motore.
Se la tensione autoindotta è sinusoidale, anche distorta ma tale da avere la somma di cui sopra trascurabile o addirittura nulla, allora NON FA DIFFERENZA utilizzare un collegamento stella o triangolo.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
