Vecchio 15 luglio 10, 14:01   #8 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da birik77 Visualizza messaggio
Allora,opterei per qualche mano di turapori con una cartegiata fra una mano e l'altra...non so con cosa e quanto diluire...
infine prima di rivestire metterto un po' di balsafix per facilitare il fissagio del termoretraibile;
che ne dite?
Secondo me fai del lavoro inutile,le mani di turapori non aumentano la resistenza meccanica della balsa allo schiaciamento da dita (quando maneggi l'ala devi usare un po' di cautela).
Per quanto riguarda il balsafix,se usi l'oravover ti assicuro che non serve a niente,dai una bella pulita alla superficie in modo che non ci sia polvere e stendi come si deve l'oracover,vedrai che si attacca alla perfezione senza problemi..
pollovolante non รจ collegato   Rispondi citando
