Vecchio 14 luglio 10, 19:14   #10 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Ho un' altro paio di domande....
Al momento il disegno prevede ala e piano di coda in piano con incidenza a zero,
dite che possa andare o è meglio prevedere già un minimo di incidenza in fase di progettazione?
Ho deciso di fare le dime in depron e poi di ricoprire in balsa da 1mm sia l' ala che la fusoliera ( così a Renato gli puzza un pochino di meno ) ora però mi sorge un dubbio, il turapori con il depron e il polistirene fa brutti scherzi o posso andare tranquillo?
Resto in attesa di altre dritte (sopratutto per i dubbi del precedente post) per terminare il disegno e attaccare col build log.
Grasssssssie ancora infinitamente!
Davide
Non abbiamo dati sperimentali attendibili per stabilire con esattezza i valori corretti ecc alle nostre dimensioni.
Conviene partire da una base attendibile ( esperienza precedente ) e poi avere la possibilita' di regolare in fase di centraggio.
Nel caso del tuo modello si puo' praticamente muovere tutto (incidenze ala/piani,oltre che baricentro) : cerca solo di non incollare ogni cosa prima di provare !
IL turapori mangia il depron come materia e antimateria.....
Tanto che sei ormai impuro, continua col depron...
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
