Vecchio 14 luglio 10, 18:43   #8 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Ok per il motore in pinna mi sono letto bene questo thread: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ore-pinna.html
E sono arrivato alla conclusione che è meglio che lasci l' incidenza di qualche grado a cabrare e che poi veda in collaudo come reagisce, lo bilancio in planata senza motore e poi piano piano vediamo di quanto spessore necessita.
Restano sempre i dubbi precedenti, e cioè se secondo voi le incidenze a zero per ala e piano di coda sono ok, se il turapori mi si mangia il polistirene e il depron, e mi quoto le precedenti domande:
Altro dubbietto, compensato da 3mm dite che basta per la pinna motore?
E ancora, come baionetta pensavo di mettere un tondino in alluminio piegato per dare il diedro infilato nei due tubetti in carbonio, e una baionetta in compensato da 6mm (3+3) alta 1cm e lunga 10cm che dovrebbe arrivare a trapassare le 4 dime centrali in compensato da 3, le due dime in poliestere da 4cm e la pinna motore.
Dite che sia sufficente o esagerata?
Spero proprio che mi rispondiate perchè sono fermo su questi punti e non vedo l' ora di stampare e mettere in pratica questo progettino....
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
