Discussione: tensione maggiore
Vecchio 01 aprile 06, 22:15   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Prima controlla se il caricabatterie fornisce durante la carica, una corrente costante.
Per fare questo, devi inserire una batteria da 2-4 Volt e misurare la corrente di carica.
Poi metti sotto carica una batteria da 6-8 Volt e controlla la corrente.
Se le due correnti di carica sono uguali (o molto vicine) puoi ritenere che la corrente generata è costante.
Se il caricabatterie non è automatico e la corrente di carica è costante a 300 mA, il tempo di carica è come dice Gigiovanni di 5 ore e 30 minuti.
Se la corrente è diversa, usa questa formula: mAh della batteria diviso la corrente di carica, moltiplicato il tutto per 1,4. Il risultato è il tempo di carica in ore. (1200/300*1,4= ore 5,6).
Se il CB è automatico, al termine della carica si stacca da solo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
