Originalmente inviato da illez Signori e signori (dubito ci siano signore  meglio tenerle all'oscuro di quanto spendono i loro mariti  )
E' ARRIVATA!
Mai montato una barca, vediamo cosa riesco a combinare.
Mi avete un po' confuso le idee sui collanti
Riassumo cosa ho, vediamo se può andar bene.
Ho il tangit in tubetto, spero vada bene per ABS-ABS e ABS-legno, anche se non siete tutti d'accordo.
Ho del vinavil per legno rapido, credo vada bene per tutti gli incollaggi legno-legno
Della uhu creative che uso con il depron (mi sa che non serve qui).
La comune ciano che uso anche per incollare le gomme ai cerchi.
Mi manca qualcosa o son sufficienti quelle elencate?
Tenete presente che le UHU xxx che consiglia la graupner qui non le trovo. le uniche colle che trove sono quelle che ha la OBI o il Brico (che poi son praticamente le stesse).
denghiu  |
Io per la Carbon ho usato:
Questo banalissimo attaccatutto per plastica, per quasi tutte le necessità: diciamo il 90% della barca l'ho fatto con questo
Questo bicomponente per plastica per sigillare bene la scassa della deriva:
Un pò di ciano gel per le cazzatine, a cominciare dal convincere i nodi a tenere e non sfilarsi
