Discussione: miscelazioni con MC24
Vecchio 13 luglio 10, 22:18   #17 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ho già impostato il butterfly in questo modo su due modelli, uno da tre metri ed uno da due, sullo slider, in modo che in un senso gli alettoni si alzino, da neutro a +, nell'altro si abbassino, da neutro a -.
Ma di riuscire a farli funzionare con un interruttore a tre posizioni non ci sono riuscito e son convinto non sia possibile.....più diffcile a farsi che a dirsi
Aspetta, cosa vuol dire?
Nel butterfly hai il movimento contemporaneo degli alettoni che salgono e dei flap che scendono. Di solito si impostano in modo che il comando (o lo slider) da una delle due estremità porti le superfici a 0, mentre aumentando il comando mano a mano appunto gli alettoni vanno su ed iflap giù.
Dalla tua descrizione, invece sembra che tu voglia ottenere una specie di flappatura, positiva e negativa degli alettoni, comandata con un interruttore a tre posizioni. In questo caso la faccenda è ancora più semplice...
Fammi sapere.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
