Discussione: Stranezze T12FG
Vecchio 13 luglio 10, 20:14   #1 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Qualcosa bolle in pentola
Tratto dal sito robbe
Compatta e leggera ricevente 2,4 GHz FASST 8 canali con portata massima; particolarmente indicata per modelli con fusoliera stretta. Con sistema seriale Bus (S-BUS) fino a 18 canali e così anche adatto perfettamente per modelli di grandi dimensioni. Uno per tutti.
Alle uscite 1...8 si possono collegare 8 servi tradizionali analogici e digitali. La ricevente R 6108HS possiede un commutatore per servi digitali e analogici. L´uscita del impulso per servi digitali alle uscite 1-6 può essere eseguita ancora più veloce, che porta ad un tempo di reazione ancora più corto. Uscita S-BUS A questa uscita possono essere collegati in serie direttamente fino a 18 dei nuovi servi S-BUS programmabili. Grazie all´indirizzo digitale il servo reagisce soltanto a quelle informazioni che contengono il corretto indirizzo servo. Finito il labirinto di cavi, un cavo che va all´ala. In caso di modelli più grandi un cavo per ala e un cavo alla coda. Più facile di così... Questa processo, che risparmia cavi e conseguentemente anche peso può essere applicato anche ai servi standard analogici e digitali commutando un´adattatore MLI (Modulazione Larghezza Impulsi), che cambia il segnale da S-BUS a MLI.
Nulla di particolare. ne ho gia un paio.. Esattamente come la R6008 HS, con la possibilita' in piu' di gestire anche il Serial Bus
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
