Discussione: miscelazioni con MC24
Vecchio 13 luglio 10, 19:33   #15 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ho provato pure io a reindirizzare il comando su altro interruttore ma senza successo.
Il fatto è che, almeno con la MC20, l'uscita è quella e solo quella.
Perciò o slitta o nisba.
Certamente in modo uno non è agevole usare la slitta in atterraggio, ma se è possibile spostare/staccare il connettore della medesima , al suo posto si potrebbe collegare quello di un potenziometro rotativo tanto presumo che abbiano lo stesso valore ( che comunque è verificabile con un buon tester digitale ) e quindi "ingannare" la trasmittente. Alla peggio se si sa usare bene il saldatore si taglia il cavo della slitta e si salda quello del rotativo isolando il tutto con il termoretraibile e il giochino è fatto.Sempre che la slitta non sia saldata direttamente sul circuito stampato......
gianmario non è collegato   Rispondi citando
