Discussione: batteria 5s hyperion
Vecchio 13 luglio 10, 16:33   #22 (permalink)  Top
alextrux
L'avatar di alextrux
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: cantù
il tuo motore con 5s lo puoi mettere solo in una ventola ma con cautela.........
Giri/Volt:2850 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:14,8 - 18,5 V
N. celle : 4-5 Li-Po
I a vuoto :2,40 A
I max efficienza:48 A
I max :54 A
Potenza Nominale :850 Watt con 5 celle
Resistenza interna:15,0 mOhm
Dimensioni: ø ø 28 x57 mm.
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 100 g.
Regolatore: 80 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 80 PSB / PO
Elica: APC E400 4,7 x 4,7
se lo danno per una potenza massima di 850 watt, ma noi lo vogliamo super spremere e ne vogliamo tirare fuori 1400 la matematica non è un opinione: vuol dire che per avere 1400w\18.5v=76A
e con che elica pensi di fargli assorbire solo 76A forse una 3x3
se hai altre idee illuminami pure
se ti fossi letto tutti i link ke ti ho mandato tempo fa ci saresti arrivato da solo a questa conclusione......
alextrux non è collegato   Rispondi citando
