Discussione: Picco P3b..174°!!!!
Vecchio 13 luglio 10, 14:08   #72 (permalink)  Top
Fofi85
L'avatar di Fofi85
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: bari
Vi aggiorno:
Stamani ho smontato il motore,o almeno in parte,il volano non sono riuscito a toglierlo,ho dato dei colpetti decisi con un martello in gomma ma non viene via,ho spruzzato pure dello svitol ma niente,idem per la camicia,ho usato il classico metodo della "fascetta" introducendola dallo scarico,facendo salire il pistone ma niente,si spezza la fascetta ma la camicia non sale,ho provato pure li a spruzzare dello svitol ma niente,purtroppo mi manca l'estrattore altrimenti ci sarei riuscito facilmente!
infine ho tolto il tappo carter posteriore,e la biella sembra star bene per quanto si può giudicare guardando.
L'unica cosa strana che ho notato è questa,che se provo a "scuotere" il motore,sento come tante palline muoversi all'interno,allora ho pensato che forse è partito il cuscinetto e che forse l'albero sforzando fa si che il motore salga di temperatura,ho pensato questo!
E' normale che scuotendo il motore si sentano questa palline?
Fofi85 non è collegato   Rispondi citando
