Vecchio 13 luglio 10, 08:14   #1 (permalink)  Top
enrikez
Data registr.: 17-05-2004
Residenza: Treviso
mks r9000s 40mhz
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Stai attento perchè da quel che so questa ricevente, lavorando a step di 10 KHz, non dovrebbe funzioanre nei canali europei, quindi con finale "5", ma solo con finale "0" (esempio, ok per "40.810", ma non funziona su "40.815" o "40.805").
Si trova comunque il manuale in giro.
Ne sto per ordinare due, quando mi arrivano te lo dico per certo, per sicurezza ho preso anche un quarzo con finale "0".
rispolvero questo post, magari potrebbe tornare utile a qualcuno,
come detto da bobo questa ricevente funziona con frequenze in 40 mhz con finale 5 e non 0.
Io ho dovuto procurarmi dei quarzi tipo questi :
X-PRO 40.810 MHz FM Crystal Band Set for Futaba TX RX su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
io ho una futaba T7CAP e ora funziona correttamente
per impostare la ricevente si procede così:
tenete premuto il pulsantino della rx mentre la si accende,
rimane acceso il led rosso,
poi si ripreme una volta il pulsantino e il led se becca la frequenza della radio comincia a lampeggiare velocemente di blu,
provate a vedere se i servi rispondono correttamente ai comandi della trasmittente
su tutto ok confermate la frequenza tenendo premuto il tastino sulla ricevente.
ora la ricevente è impostata correttamente.
enrikez non è collegato   Rispondi citando
