Vecchio 12 luglio 10, 18:39   #10 (permalink)  Top
lokippc
Data registr.: 26-06-2009
Fai4602: Dici il profilo dell'ala? Bella domanda... non ne ho la più pallida idea... dal profilo che vien fuori dai blueprint, ammesso e non concesso che siano corretti, vistoche la pubblicazione è degli anni '60, mi sembrano OLTREMODO sottili.
Pensavo ad ali centinate. Ma fungeranno allo scopo?
Ora... ammesso che la sezione centrale della carlinga sia di 23cm,
ogni ala escluso il tip dovrebbe essere di 65cm di lunghezza... centimetro più, centimetro meno...
In largheza il modello dovrebbe essere di 143cm esclusi i tip delle ali, che hanno una loro importanza ma me ne occuperò in seguito. Anche perchè non tutti i fi-103 li avevano. Le versioni unmanned per esempio erano spesso e volentieri tronchi.
La larghezza dell'ala dovrebbe essere di circa 27cm...
per una superficie alare di vediamo... 17,55 decimetri quadri... per ogni ala.
per un totale di 35,10 decimetri quadri... o ho sbagliato i calcoli o mi sembra poco. Considerando che la lunghezza della carlinga è 195cm.
Spessore: più o meno 5cm...
In teoria il modello dovrebbe pesare 2 chili e mezzo e il carico alare di 70gr per decimetro quadrato. Vi torna? E' Corretto?
lokippc non è collegato
