Vecchio 11 luglio 10, 16:22   #5 (permalink)  Top
mb339a
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
Salve, anche sono all'inizio di questo hobby,sto pensando anch'io di realizzare qualcosa del genere.
1 - Vorrei farlo su un 2 tempi da 0,52cc (8,5 cc) ma non so se la mezza carburazione del kerosene o altro combustibile per fumogeno possa arrecare danno (alterazione qualità) alla miscela visto che i fumi che si generano dentro la marmitta in parte fuoriescono e altro possa rientrare tramite il tubicino di pressione collegato dalla marmitta al serbatoio.
che intendi per mezza carburazione del kero? per far funzionare l'impianto devi prendere pressione dal collettore e far entrare il liquido in una spirale saldata nella marmitta che butti fuori all'altezza dell'uscita dei gas di scarico
2 - Puo darsi che questa realizzazione su un 2 tempi cosi piccolo non si possa realizzare.
sul 2 tempi glow in genere le temperature non sono molto alte quindi non fumerà molto
3- Poi, se questo fosse possibile realizzarlo, facendo un piccolo buco sul collettore di scarico per l'immissione del liquido fumogeno chiedo:
a) nella zona del collettore di scarico si ha un'aspirazione sul tubetto del fumogeno oppure tutto è sotto pressione? Marmitta e collettore.
come detto prima dal collettore spillerai dei gas di scarico per mettere in pressione il serbatoio del fumogeno come si fa per la presa di pressione della miscela
b) penso che sulla zona del collettore, per la velocità dei fumi di scarico che fuoriescono dal cilindro si debba creare una aspirazione sull'eventuale tubetto che immette la soluzione fumogena.
per avere un buon risultato dentro la marmitta dovresti saldare una spiralina per far riscaldare il più possibile il liquido che dovrà fuoriuscire all'altezza dello scarico
Mi esprimo in questo modo in quanto se è vero che si crea un'aspirazione sul tubetto del fumogeno, si potrebbe non usare una pompa ma una semplice valvola comandata da un servo che consente l'immissione della soluzione al momento.
saluti
ciau!
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
