Vecchio 11 luglio 10, 11:40   #7 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
ci puoi pure mettere i dadi, ma le viti per il lengo sono piu pratiche.
I dadi li devi incollare, fissare , la colla potrebbe entrare nell'inpanatura e addio dado, a questo punto direi che sarebbero meglio le griffe per legno, fai il buco, metti un velo di colla epoxy sotto la piattaforma della griffa e l' attacchi , incollando poi sempre la betulla al musetto.
Le viti direttamente sull' eleapor del musetto non si impanano ma se ci metti la betulla prendeno bene.
Questo serve per farsi' che in caso di trazione (traino) il muso non si stacchi.
se non usi l'ordinata il muso rimane attaccato, ma non lo puoi trainare..
Il modello una vola bilnaciato bene vola benissimo, per renderlo piu penetrante si usa mettere una barra filettata d'acciaio M8 che trovi al brico dentro alla baionettona che quardacaso sta proprio sul CG , cosi' facendo il modello pesa sui 400 grammi in piu e ci voli pure al vettore..
Il motore in pendio è necessario se ci sono problemi per il recupero, ad esempio da noi al tuscolo NON SERVE in quanto male che va ti fai una passeggiata,( che non fa mai male) e lo recuperi se pero' voli a trevignano (dove cè il bosco mangiamodelli) o al catria, allora si serve specie se stai alle prime armi.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
