Vecchio 10 luglio 10, 20:24   #3 (permalink)  Top
flyman
L'avatar di flyman
Data registr.: 30-11-2005
Residenza: reggio emilia
ciao, assicurati che la spinetta dell' esc (variatore,regolatore del motore per intenderci) sia nel canale giusto (che mode hai?) e nel senso giusto,e nella radio trimm al centro e stick del gas completamente a zero.
poi collegando le batterie ,senti uno o due beep di conferma e' gia' pronto per funzionare.
se invece non senti niente porti lo stick del gas al massimo e sentirai sempre uno o due beep di conferma,per poi riportarlo subito al minimo con un altro beep di conferma , in questo modo l'esc imposta la corsa dello stick del gas, alcuni regolatori necessitano di questo setup per funzionare correttamente.
flyman non รจ collegato   Rispondi citando
