Ciao Alessandro, anche io sono piu' o meno neofita, nel senso che svolazzo. Per il motore ti posso dire che ho iniziato con il Gp42 e ancora lo uso con regolarità in quanto non ha mai dato problemi anche se non molto potente, comunque tieni conto che ora lo sto utilizzando su un'ala alta di 158 cm che pesa 2.300gr e va che è una meraviglia. Sul mio è montata una candeletta OS tipo F ed uso una miscela al 5% di nitro anche se è stato provato sia senza che con il 10% e comunque è sempre partito al primo colpo "con avviatore" e non a dato grossi problemi di carburazione per lo spillo aprilo di circa due giri ma non dare gas per farlo partire altrimenti si ingolfa puoi usare come riferimento una chiave a brugola da 1.5mm poggiala leggermente nel carburatore e con il trim chiudi il carburatore fino a sfiorarla, poi ovviamentnte prima di avviare toglila......!!!!
Spero che i miei scarsi consigli ti possano essere di aiuto.
Ciao.
