Discussione: volo retro
Vecchio 09 luglio 10, 14:54   #17 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
Sul g4 scegli il modello che ti interessa, dal menu aircraft vai a edit model, apri il menu airframe e poi heli mechanics troverai la voce main rotor, da qui puoi configurate la testa come vuoi, per esempio cambiando a tuo piacimento i gradi di ciclico e di collettivo. Alla voce software radio invece troverai i menu per modificare i dual rates.
Non ho sott'occhio il programma in questo momento e probabilmente mi sfugge qualche passaggio, ma dovrebbe essere sufficiente per arrivare a quello che ti serve
ciaoooooooooooooooooo non ricordo mai il tuo nome,come ti va?vieni sempre a latina da max e pasquale?
cmq grazie per le info per il g4 devo provare a fare cio che hai scritto ieri....
vai al 3d master?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non รจ collegato   Rispondi citando
