Vecchio 09 luglio 10, 09:48   #4 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Occorre tanto tempo perchè la corrente di carica è molto bassa rispetto la capacità della batteria...
E come se riempissi una bottiglia da un rubinetto da dove scorre un filino d'acqua, che nell'esempio rappresenta la corrente di carica. Ovvio che occorrerà un'eternità. Ma se sul foglio sta scritto di non superare 1A pazienza...
In merito la tensione di fine carica non ci sono formule ma è tutta una questione di specifiche tecniche tipicamente per quel tipo di batteria. Una cella LIPO ha le seguenti spec. Minima tensione: 2.5V (Evita di andare sotto), Il suo valore tipico 3.7V e poi il valore di tensione di max carica 4.2V(da non superare). Quindi basta moltiplicare il valore max 4.2x2celle, per ottenere 8.4V.... Mi chiedevo, a questo punto, per quali applicazione sono le tue batterie dato che per modellismo non ho mai visto lipo da 5000mAh limitate ad una corrente di carica di 1A... Magari inviaci un pò di documentazione giusto per capire.
A presto......Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
