Discussione: Calcolo Motore
Vecchio 08 luglio 10, 15:25   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
A mio giudizio non dovresti avere problemi a tirarlo su anche perchè il rivestimento in balsa della fusoliera non è che pesi poi tanto. Il 61 comunque tira un elica 11x7, magari per un modello da 80cm è un po' esagerata. (sono circa 30cm di diametro).
Tieni presente una regola di massima: un acrobatico 3D con carico alare sostenuto ha bisogno di circa 400-500 W / Kg.
Il 61 ha circa 2HP ovvero 1,5KW. Fino a 3KG ci stai tranquillo per volo 3D unlimited. Se ti fermi a 2,4Kg in ODV (compreso carburante) dovresti avere potenza da vendere.
L'unico dubbio vista la superficie alare ridotta, è che il modello dovra volare sempre abbastanza veloce con il carico che si ritrova: se non ho fatto male i calcoli, (a mente e molto spannometrici) dovresti avere circa 20dm di superficie alare utile, con 2,4 Kg di peso sei già a 120gr/dm che non sono poi così pochi.
