Vecchio 07 luglio 10, 21:23   #11 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Hobbywing Platinum 40A ESC
Hobbywing Platinum 40A Pro ESC [ Hobbywing-Acc-HW-40A-ESC ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Hobbywing-Acc-HW-40A-ESC Hobbywing Platinum 40A Pro ESC, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esk
ciao Luigi
ps:
sul barone ho trovato queste istruzioni te le allego vedi se possono essere utili
Senti, si fa così:
accendi con gas al massimo.
PEr entrare in un item (oggetto, esempio Start Mode o Battery Type), tu vai a gas minimo.
Poi una volta dentro l'oggetto, selezioni l'Opzione desiderata (esempio SoftStart) andando in su con il gas al max...
E lui qui salva e poi va avanti al prossimo oggetto
Per saltare un oggetto, non muovere lo stick (lascialo al massimo)... lui tiene l'ultima opzione salvata (per quell'ITEM), tranquillo.
P.S: questo è tutto inutile se non fai la calibrazione del gas, chiaramente.
Ancor più chiaramente dopo che hai calibrato il gas, devi scollegare tutto e poi andarlo a programmare.
NON puoi calibrare gas e programmare simultaneamente nella stessa sessione
  Rispondi citando
