Vecchio 07 luglio 10, 00:39   #3 (permalink)  Top
virtualman
L'avatar di virtualman
Data registr.: 30-01-2008
Originalmente inviato da inventore Visualizza messaggio
Ho acquistato un motore brushless che nelle caratteristiche c è scritto che di input può funzionare da 6 a 24 volt.Se lo associo ad una lipo da 11 volt andrà meno veloce di un accoppiata ad una lipo a 24 volt? In poche parole il voltaggio in uscita della batteria aumentando fà aumentare i giri al motore e quindi l aereo và più veloce?
in pratica quel campo di tensioni di utilizzo è legato al tipo di elica per cui è stato progettato.
Il costruttore dovrebbe consigliarti con quale tensione alimentarlo per l'utilizzo con una determinata elica.
Oppure fai delle prove tu e vedi i limiti (attento a non bruciare ne motore e nè regolatore) e usa un contatore di giri.
virtualman non è collegato   Rispondi citando
