Vecchio 06 luglio 10, 23:51   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da inventore Visualizza messaggio
Ho acquistato un motore brushless che nelle caratteristiche c è scritto che di input può funzionare da 6 a 24 volt.Se lo associo ad una lipo da 11 volt andrà meno veloce di un accoppiata ad una lipo a 24 volt? In poche parole il voltaggio in uscita della batteria aumentando fà aumentare i giri al motore e quindi l aereo và più veloce?
Senza carico certamente avrà più giri, ma questo è un discorso che lascia il tempo che trova perché assolutamente senza senso.
In linea di massima ha senso invece considerare il carico che può essere associato ad un abbinamento piuttosto che ad un' altro.
Sparo dei numeri ad capocchiam :
con un dato motore targato per 1000 kV ( 1000 giri per ogni V di batteria ) con una lipo da 11V ci potresti applicare il carico prodotto da una elica 11x6.
Ma la stessa elica non potresti utilizzarla usando una ipotetica lipo da 20V in quanto l'assorbimento sarebbe eccessivo e bruceresti l'ambaradan e quindi dovresti montarci un'elica assai più piccola.
