Vecchio 06 luglio 10, 19:51   #2 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
L'Ultramat 16 è un buon charger....ed è molto strano che sul foglio ci sia scritto di non superare, in fase di carica,
1A . Assicurati meglio, di solito il valore consigliato è di 1C...che nel tuo caso equivale a 5A.
Col tasto Mode seleziona celle di tipo LIPO, assicurati prima di collegare il cavetto di balance della cella sul charger e poi i due cavi di potenza sull'output del charger. Due celle lipo da 7,4V, a fine carica devono raggiungere un valore di tensione di 8,4V (da non superare). Infatti, durante la fase di carica, fino a che il valore di 8,4V non è raggiunto, il charger lavora a Corrente Costante, che corrisponde poi a quella impostata da te. Raggiunto il valore di 8,4V, il charger, cambia modo di carica attivando la modalità Tensione Costante. In questo caso, vedrai sul display, che il voltaggio resta sempre costante 8,4V, mentre il valore della corrente inizia a scendere...fino quasi ad azzerarsi.
A questo punto cesserà di caricare... un suono acustico avvisa lo stop...
Se correttamente settato, questo è sinteticamente quello che vedrai durante la fase di carica.
A presto ...Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
