Vecchio 06 luglio 10, 13:55   #8 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mariano86 Visualizza messaggio
Il mio problema è che ho preso un motore nuovo brushed per il mio eli perchè il vecchio era fritto.
Quando l'ho usato per la prima volta ho notato che era duro da far girare a mano e che quando era in funzione era molto silenzioso.
Dopo qualche lipo, farlo girare a mano produce meno resistenza ed il funzionamento risulta più rumoroso.
Non vorrei trovarmi a doverlo sostituire di nuovo, senza nemmeno tentare di mantenerlo quanto più effeiciente possibile.
Ho appreso dalle risposte che il calore intenso ne facilita l'usura, perciò avevo pensato di trovare un modo per dissipare il calore.
Inoltre potresti indicarmi come smontare il motore per lubrificare i cuscinetti?
Ho paura poi di romperlo/non riuscire a rimontarlo.
P.S. senza averlo lubrificato, ho trovato delle macchioline d'olio nero sotto il supporto del motore dopo qualche lipo, è un male?
Grazie,
Mariano
Caspita non so che dirti, con cosi' pochi voli sembra impossibile che abbia bisogno di manutenzione.
Comunque prova a controllare le spazzoline e le molle che le spingono che non si sia mosso qualcosa.
Per i cuscinetti non serve smontarlo, ne hai uno sopra e uno sotto ci puoi riuscire senza smontare nulla.
ciao Luigi
  Rispondi citando
