Vecchio 06 luglio 10, 13:33   #7 (permalink)  Top
Mariano86
L'avatar di Mariano86
Data registr.: 29-04-2010
Il mio problema è che ho preso un motore nuovo brushed per il mio eli perchè il vecchio era fritto.
Quando l'ho usato per la prima volta ho notato che era duro da far girare a mano e che quando era in funzione era molto silenzioso.
Dopo qualche lipo, farlo girare a mano produce meno resistenza ed il funzionamento risulta più rumoroso.
Non vorrei trovarmi a doverlo sostituire di nuovo, senza nemmeno tentare di mantenerlo quanto più effeiciente possibile.
Ho appreso dalle risposte che il calore intenso ne facilita l'usura, perciò avevo pensato di trovare un modo per dissipare il calore.
Inoltre potresti indicarmi come smontare il motore per lubrificare i cuscinetti?
Ho paura poi di romperlo/non riuscire a rimontarlo.
P.S. senza averlo lubrificato, ho trovato delle macchioline d'olio nero sotto il supporto del motore dopo qualche lipo, è un male?
Grazie,
Mariano
Conosci il tuo nemico e conosci te stesso. Controllerai il campo.
Conosci il cielo e la terra. Controllerai il nemico
Mariano86 non è collegato   Rispondi citando
