Discussione: problema di coda
Vecchio 06 luglio 10, 13:32   #1 (permalink)  Top
_Fabio_86_
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
problema di coda
Ciao a tutti, espongo qua il mio problema per non stressare di continuo un amico che con tanta pazienza mi ha sempre aiutato...
Premetto che tutto ha sempre funzionato a meraviglia ma ora c'è qualcosa di strano: nel settare la coda mi sono accorto che con percentuali del guadagno di coda da 0 a 50% l'eli si comporta come se fosse in AVCS (in modo egregio direi) mentre con percentuali da 50 a 100% funziona come se fosse in NORMAL e la cosa non mi sembra molto normale... Il gyro è un CSM SL720 mentre la radio è una DX7SE. Ho provato a cambiare il reverse al canale5 (gear) sulla radio, ma sembra non cambi nulla..ho provato la stessa cosa anche sul gaui 255 ma niente (pensavo che in questo modo semplicemente venissero lette in modo inverso le percentuali del guadagno invece probabilmente hanno la stessa funzione del reverse applicabile nel settaggio del gyro steso), questa prova l'ho fatta semplicemente guardando il movimento dello slider di coda al tocco dello stick ( da 0 a 50% dopo il rilascio dello stick rimane in posizione invece che tornare allo zero, e viceversa da 50 al 100% di gain)
Qualcuno ha qualche consiglio che forse potrà rislutare banale ma...ho ancora da imparare a quanto pare..
Grazie a tutti..
Fabio
non mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
