Discussione: Problema ricevente
Vecchio 06 luglio 10, 02:22   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Volendo ma dipende molto dal modello di ricevente il cavo si può sostituire, (ce ne sono alcune in cui mettere le mani è un disastro).
La lunghezza del cavo dipende dalla frequenza, visto che la lunghezza d'onda dipende dalla frequenza, ad esempio sul 40 MHz la lunghezza d'onda è:
299792458 / 40765000=7,35m
La lunghezza del cavo è un sottomultiplo pari di questa lunghezza, generalmente 1/8, quindi per la 40 si usa un cavetto di 0,92m.
Si possono usare anche cavi di 1,84m o 3,66m corrispondenti a 1/4 d'onda o 1/2 onda.
Negli aerei per FPV spesso si usa 1/2 d'onda per guadagnare in ricezione.
Come cavo puoi usare un qualsiasi cavetto di rame, io normalmente uso quelli ricavati dai cavi paralleli delle stampanti PC.
