Vecchio 05 luglio 10, 12:51   #7 (permalink)  Top
rustler vxl
L'avatar di rustler vxl
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: varese
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
Seconda giornata di prova Yada Brushless.
Le mie impressioni :
Ammortizzatori caricati come per lo scoppio ma non vanno bene perchè a causa del peso maggiore bisogna mettere olio più duro sia ant che post. e rispetto alla prima prova olio 650 ant e 450 post (prima 500 e 300 ) molto meglio, sparito il difetto sull anteriore (adesso non si affossa più) naturalmente sulla pista molto bucata dove giro ma per altre piste sicuramente può cambiare tutto.
Per i rapporti credo sia sbagliato come per gli ammortizzatori fare riferimento allo scoppio.
Monto un pignone del 15 e credo sia simile alla campana da 13 denti dello scoppio.
Aspetto impressioni da chi ha affrontato gli stessi problemi.
Grazie e ciao
non esagerare stai sul corto falla andare al massimo come una scoppio e regolati solo misurando le temp di cassa motore pignone motore dissipatore esc lipo.
motore 65° 70°
esco 70-80°
lipo direi 50°
regolati con le temperature o farai una frittura mista...
buggy piktor brushless disponibile
associated rc8 brushless conversion
truggy mantis brushless conversion
rustler vxl non è collegato   Rispondi citando
