Vecchio 20 ottobre 04, 14:27   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Prima di tutto precisiamo che i servi si muovono quando dai passo e non quando dai gas, sugli elicotteri gas e passo sono 2 canali diversi.
1) quando dai passo a salire tutti e 3 i servi devono spingere il piatto nella stessa direzione, di solito a salire.
2) questo dipende dalle tue curve del passo, di solito con lo stick a zero in curva normale per un principiante il passo si tiene intorno al grado in modo che se butti giu' violentemente lo stick l'elicottero non viene sparato verso il basso.
Una volta che hai preso la mano con lo stick giu' il passo va in negativo
Ripreciso che mi riferisco al passo, perche' con stick a zero con idleup attivato il gas e' aperto.
3) questo dipende dalla meccanica in media con modello in hovering il piatto dovrebbe stare al centro della corsa disponibile sull'albero e tutti i servi a 90 gradi con la corsa al centro, poi tutto varia in base ai gusti del pilota ed al suo sitle di volo.
Sul sito nella sezione articoli c'e' il corso sugli elicotteri RC, ti consiglio di darci un'occhiata, se qualcosa non ti e' chiaro sono a disposizione.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
