Vecchio 04 luglio 10, 23:24   #5 (permalink)  Top
cianoks
Data registr.: 31-03-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Seconda giornata di prova Yada Brushless.
Le mie impressioni :
Ammortizzatori caricati come per lo scoppio ma non vanno bene perchè a causa del peso maggiore bisogna mettere olio più duro sia ant che post. e rispetto alla prima prova olio 650 ant e 450 post (prima 500 e 300 ) molto meglio, sparito il difetto sull anteriore (adesso non si affossa più) naturalmente sulla pista molto bucata dove giro ma per altre piste sicuramente può cambiare tutto.
Per i rapporti credo sia sbagliato come per gli ammortizzatori fare riferimento allo scoppio.
Monto un pignone del 15 e credo sia simile alla campana da 13 denti dello scoppio.
Aspetto impressioni da chi ha affrontato gli stessi problemi.
Grazie e ciao
Finalmente Yada Brushless con kit Hobbywing-ffe27884d4136acaf5be3bad3e81ctt-1-.jpg
cianoks non è collegato   Rispondi citando
