Vecchio 03 luglio 10, 21:57   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
quando ho provato a cercare un buon settaggio di coda in modalità "non in blocco di coda" e dopo aver settato i limiti di movimento sul gyro con l'apposita sua funzione "limit", raggiungevo gli estremi di passo minimo e massimo dei palini di coda con un arco molto piccolo di movimento di stick e con estrema velocità, e quindi volevo rallentare il tutto con D/R e exp
sbaglio o l' EXP lo hai dato negativo?
perché?
hai provato a dare EXP positivo ?
